查看: 174|回复: 0
捷豹p1224故障码解释和消除方法,捷豹P1224故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1224故障码,适用于捷豹,意思是节气门控制位置 - 故障(Throttle Control Position - Malfunction)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130032.html
GMT+8, 2026-11-11 05:18 , Processed in 0.062207 second(s), 20 queries .
