查看: 183|回复: 0
萨博(9-2X)p1230故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1230故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1230故障码,适用于萨博(9-2X),意思是燃油泵控制模块 - 电路故障(Fuel Pump Control Module - Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵控制模块(FPM,or FPCM)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ECU)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130143.html
GMT+8, 2026-11-11 14:23 , Processed in 0.060940 second(s), 20 queries .
