查看: 189|回复: 0
p0A38故障码解释和消除方法,P0A38故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A38故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机温度传感器电路低(Generator Temperature Sensor Circuit Low)。
背景知识:混合动力汽车的起动机/发电机为同一个电机,一般位于变速器内。故障原因包括发电机温度传感器,电路,接头,控制模块等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130085.html
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.074803 second(s), 20 queries .
