查看: 184|回复: 0
p0A31故障码解释和消除方法,P0A31故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A31故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B温度传感器电路范围/性能(Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:驱动电机B温度传感器电路发生故障。故障原因包括电路,接头,电子控制单元,驱动电机等。有些车辆的驱动电机温度传感器跟驱动电机是一体的。
所以,如果确定是该温度传感器本身的问题,有可能需要换掉整个驱动电机。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130078.html
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.082118 second(s), 20 queries .
