查看: 145|回复: 0
p0A21故障码解释和消除方法,P0A21故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A21故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电机转矩传感器电路间歇(Motor Torque Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:控制模块检测到电机转矩传感器信号超出校准的正常范围。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130045.html
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.059999 second(s), 20 queries .
