查看: 181|回复: 0
p0A0D故障码解释和消除方法,P0A0D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A0D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压系统联锁电路高(High Voltage System Interlock Circuit High)。
背景知识:高压系统联锁的功能是:在当车辆静止时,如果安全装置有问题(举例说,充电接头或转化器没有盖好),就会关闭系统主继电器。
如果控制模块检测到高压联锁电路故障,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130014.html
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.063462 second(s), 20 queries .
