查看: 144|回复: 0
p0A1B故障码解释和消除方法,P0A1B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A1B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A控制模块(Drive Motor A Control Module)。
背景知识:驱动电机控制模块(MCM)发生内部故障。可能故障原因包括MCM处理器,模拟转数字转化器,供电电压,串行通讯等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130036.html
GMT+8, 2026-11-11 12:57 , Processed in 0.058898 second(s), 20 queries .
