查看: 174|回复: 0
p0A5C故障码解释和消除方法,P0A5C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A5C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电流传感器电路高(Generator Current Sensor Circuit High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130131.html
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.058543 second(s), 20 queries .
