查看: 78|回复: 0
p0A20故障码解释和消除方法,P0A20故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A20故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电机转矩传感器电路高(Motor Torque Sensor Circuit High)。
背景知识:控制模块检测到电机转矩传感器信号超出校准的正常范围。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130043.html
GMT+8, 2026-11-11 07:30 , Processed in 0.059750 second(s), 20 queries .
