查看: 149|回复: 0
p0A36故障码解释和消除方法,P0A36故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A36故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机温度传感器电路(Generator Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:混合动力汽车的起动机/发电机为同一个电机,一般位于变速器内。故障原因包括发电机温度传感器,电路,接头,控制模块等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130083.html
GMT+8, 2026-11-11 13:05 , Processed in 0.057881 second(s), 20 queries .
