查看: 83|回复: 0
p0A19故障码解释和消除方法,P0A19故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A19故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电动机转矩传感器电路低(Motor Torque Sensor Circuit Low)。
背景知识:控制模块检测到电机转矩传感器信号超出校准的正常范围。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130030.html
GMT+8, 2026-11-11 16:36 , Processed in 0.061848 second(s), 20 queries .
