查看: 131|回复: 0
福特,水星,林肯p1224故障码解释和消除方法,P1224故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1224故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是节气门位置(TP)传感器(驱动防滑/牵引力控制(TCS),TCS) - 电压超出自检范围(Throttle Position Sensor (Traction Control) - Voltage Out Of Self Test Range)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130029.html
GMT+8, 2026-11-11 09:01 , Processed in 0.107795 second(s), 20 queries .
