查看: 64|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1229故障码解释和消除方法,P1229故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1229故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是发动机控制模块(ECM),传感器电源电压 - 低/高(Engine Control Module (ECM), Sensor Supply Voltage - Low/High)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。动力总成控制模块(PCM)检测到参考电压低于4.88伏或高于5.12伏超过5秒钟。故障原因包括5伏参考电压故障,电子控制模块故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130075.html
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.063519 second(s), 20 queries .
