查看: 85|回复: 0
p0A1E故障码解释和消除方法,P0A1E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A1E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是起动机/发电机控制模块(Starter/Generator Control Module)。
背景知识:混合动力汽车的起动机/发电机为同一个电机,一般位于变速器内。该故障码表明起动机/发电机控制模块发生内部故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130039.html
GMT+8, 2026-11-11 06:57 , Processed in 0.058857 second(s), 20 queries .
