查看: 138|回复: 0
p0A23故障码解释和消除方法,P0A23故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A23故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机扭矩传感器电路范围/性能(Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:控制模块检测到发电机转矩传感器信号超出校准的正常范围。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130048.html
GMT+8, 2026-11-11 10:42 , Processed in 0.155958 second(s), 20 queries .
