查看: 131|回复: 0
p0A1D故障码解释和消除方法,P0A1D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A1D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力总成控制模块(Hybrid Powertrain Control Module)。
背景知识:混合动力汽车电子控制单元(HV ECU)发生内部故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130038.html
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.060657 second(s), 20 queries .
