查看: 110|回复: 0
p0A1A故障码解释和消除方法,P0A1A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A1A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机控制模块(Generator Control Module)。
背景知识:发电机控制模块(GCM)发生内部故障。可能故障原因包括GCM处理器,模拟转数字转化器,供电电压,串行通讯等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130034.html
GMT+8, 2026-9-27 10:07 , Processed in 0.091261 second(s), 20 queries .
