查看: 140|回复: 0
p0A08故障码解释和消除方法,P0A08故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A08故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流转换器状态电路(DC/DC Converter Status Circuit)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
如果电子控制单元(ECU)检测到直流/直流转换器发生内部电路故障,并进入安全模式;从而导致辅助电池电压降低到11伏特以下,则该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129897.html
GMT+8, 2026-11-11 07:26 , Processed in 0.059426 second(s), 20 queries .
