查看: 127|回复: 0
p0A14故障码解释和消除方法,P0A14故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A14故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机悬架(支架胶垫)控制电路/开路(Engine Mount A Control Circuit/Open)。
背景知识:汽车电控悬架可以根据行驶的需要对悬架硬度、阻尼、和车身高度进行调节,提高车辆的形式平稳性和操控性。
如果控制模块检测到悬架系统的控制电路有开路情况,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130021.html
GMT+8, 2026-11-11 07:46 , Processed in 0.059335 second(s), 20 queries .
