查看: 62|回复: 0
捷豹p1222故障码解释和消除方法,捷豹P1222故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1222故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器2 - 信号电压低(Accelerator Pedal Position Sensor 2 - Signal Voltage Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129885.html
GMT+8, 2026-11-11 05:29 , Processed in 0.059555 second(s), 20 queries .
