查看: 136|回复: 0
p0A0B故障码解释和消除方法,P0A0B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A0B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压系统联锁电路性能(High Voltage System Interlock Circuit Performance)。
背景知识:高压系统联锁的功能是:在当车辆静止时,如果安全装置有问题(举例说,充电接头或转化器没有盖好),就会关闭系统主继电器。
如果控制模块检测到高压联锁电路故障,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130012.html
GMT+8, 2026-11-11 09:43 , Processed in 0.062622 second(s), 20 queries .
