查看: 67|回复: 0
p0A16故障码解释和消除方法,P0A16故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A16故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机悬架(支架胶垫)控制电路高(Engine Mount A Control Circuit High)。
背景知识:汽车电控悬架可以根据行驶的需要对悬架硬度、阻尼、和车身高度进行调节,提高车辆的形式平稳性和操控性。
如果控制模块检测到悬架系统的控制电路的电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130025.html
GMT+8, 2026-11-11 12:46 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
