查看: 128|回复: 0
奥迪,大众p1221故障码解释和消除方法,P1221故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1221故障码,适用于奥迪,大众,意思是气缸关闭排气阀门 - 短路到接地(Cylinder Shut-off Exhaust Valves Short to Ground)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129862.html
GMT+8, 2026-11-11 16:30 , Processed in 0.170959 second(s), 20 queries .
