查看: 100|回复: 0
p0976故障码解释和消除方法,P0976故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0976故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档电磁阀B控制电路低(Shift Solenoid B Control Circuit Low)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
该故障码的故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,换档电磁阀机械故障,电路,接头,或变速器控制模块(TCM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129828.html
GMT+8, 2026-11-11 08:12 , Processed in 0.061564 second(s), 20 queries .
