查看: 86|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1220故障码解释和消除方法,P1220故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1220故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是燃油泵控制模块 - 电路故障(Fuel Pump Control Module - Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵控制模块(FPM,or FPCM)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ECU)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129856.html
GMT+8, 2026-11-11 10:20 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
