查看: 153|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1220故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 13:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1220故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是节气门位置(TP)传感器 2 - 电路故障(Throttle Motor Position (TP) Sensor 2 - Circuit Malfunction)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门位置(TP)传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129854.html
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.209497 second(s), 20 queries .
