查看: 86|回复: 0
奥迪,大众p1220故障码解释和消除方法,P1220故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1220故障码,适用于奥迪,大众,意思是喷油器电路短路到正极 - 气缸8(Fuel Injector Circuit Short to Positive - Cylinder 8)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129858.html
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.058738 second(s), 20 queries .
