查看: 98|回复: 0
p09XX故障码解释和消除方法,P09XX故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P09XX故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器。
背景知识:P09XX 变速器编码规则(暂未命名)
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129883.html
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.060965 second(s), 20 queries .
