查看: 159|回复: 0
p0991故障码解释和消除方法,P0991故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0991故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液压传感器/开关E电路间歇(Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
变速器液压力(TFP)传感器的作用是将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块(TCU),作为变速器液压力控制电磁阀工作的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129845.html
GMT+8, 2026-11-11 13:56 , Processed in 0.096971 second(s), 20 queries .
