查看: 63|回复: 0
p0979故障码解释和消除方法,P0979故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0979故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档电磁阀C控制电路低(Shift Solenoid C Control Circuit Low)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
该故障码的故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,换档电磁阀机械故障,电路,接头,或变速器控制模块(TCM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129831.html
GMT+8, 2026-11-11 16:36 , Processed in 0.061300 second(s), 20 queries .
