查看: 101|回复: 0
宝马p1222故障码解释和消除方法,宝马P1222故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1222故障码,适用于宝马,意思是加速踏板位置(APP)传感器,轨道2 - 低输入(Accelerator Pedal Position Sensor, Track 2 - Low Input)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129873.html
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.060534 second(s), 20 queries .
