查看: 119|回复: 0
水温传感器拔掉了能启动车吗?
发表于 2025-9-29 13:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温传感器拔掉了能启动车,拔掉水温传感器后散热风扇会马上转动,温度越低,电阻越大,反之电阻越小。水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触,从而测得发动机冷却水的温度。当水温传感器出现故障时,往往冷车启动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易启动。水温传感器的作用是:通过内部阻值变化来达到通过传感器的电阻变化来改变通过的电流变化来驱动水温表的变化,间接告知发动机的工作温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129802.html
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , Processed in 0.061939 second(s), 20 queries .
