查看: 167|回复: 0
p0961故障码解释和消除方法,P0961故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0961故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀A控制电路范围/性能(Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。
该故障码的原因包括压力控制电磁阀本身,电路,接头等。同时要注意,变速箱控制电磁阀故障有些情况下并不并不是因为电子问题,而是由于管路阻塞或者是机械方面的问题。
好多时候,仅仅因为变速箱油太脏就会造成很多这方面的故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129706.html
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.060798 second(s), 20 queries .
