查看: 76|回复: 0
p0932故障码解释和消除方法,P0932故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0932故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压传感器电路(Hydraulic Pressure Sensor Circuit)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129648.html
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.073630 second(s), 20 queries .
