查看: 64|回复: 0
电瓶亏电三次还能用吗?
发表于 2025-8-30 07:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要电瓶能充电就可以用,若不储电了就需要进行更换了。“电瓶亏电其寿命缩短80%。新电瓶当然还能用,旧电瓶可以换了。汽车电瓶亏电,会造成电瓶硫化。如果发生严重亏电,甚至会造成电瓶报废。电瓶亏电也就是电瓶深度放电,电压低于10.50V,硫酸与铅板生成硫酸铅,如果不及时进行充电,硫酸铅会形成结晶,结晶时间长了,再充电就不会分解了,这就叫做电瓶的硫酸盐化。汽车电瓶亏电以后,应该马上用充电机进行充电,如果用普通的充电机充不进电,就要用修复仪的高阻修复提高电压到10V以上才能冲进去了。”
XXX:https://www.che9.com/wenda/57432.html
GMT+8, 2026-9-26 10:19 , Processed in 0.091468 second(s), 20 queries .
