查看: 62|回复: 0
p0941故障码解释和消除方法,P0941故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0941故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压油温度传感器电路间歇(Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129667.html
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.059796 second(s), 20 queries .
