查看: 96|回复: 0
p092B故障码解释和消除方法,P092B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P092B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档锁止电磁阀/执行器控制电路B/范围/性能(Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit B Range/Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129643.html
GMT+8, 2026-11-11 14:22 , Processed in 0.059012 second(s), 20 queries .
