查看: 173|回复: 0
sk机油是什么品牌?
发表于 2025-9-29 14:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
sk机油是sk集团子公司之一的sk润滑油,是韩国润滑油。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的血液。检查汽车机油的方法是:首先打开汽车引擎盖将机油尺拔出来,然后插到发动机机油中即可。更换机油的方法是:拆下空气滤芯器,用气泵的气压把空气滤芯器吹干净并装上,然后起升车,拧下螺丝放油,拧下机油滤芯器,再加入3升半左右机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129782.html
GMT+8, 2026-11-11 05:19 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
