查看: 116|回复: 0
迷你p120F故障码解释和消除方法,迷你P120F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P120F故障码,适用于迷你,意思是刹车伺服真空泵 - 电路低(Brake Servo Vacuum Pump - Circuit Low)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129663.html
GMT+8, 2026-11-11 14:52 , Processed in 0.060246 second(s), 20 queries .
