查看: 77|回复: 0
p0934故障码解释和消除方法,P0934故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0934故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压传感器电路低(Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129650.html
GMT+8, 2026-11-11 13:08 , Processed in 0.060637 second(s), 20 queries .
