查看: 161|回复: 0
迷你p120D故障码解释和消除方法,迷你P120D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P120D故障码,适用于迷你,意思是曲轴箱强制通风(PCV)管路 - 缺陷/断开(第1排)(PCV Hose - Defective/Disconnected (Bank 1))。
背景知识:曲轴箱强制通风(PCV)系统的作用是将曲轴箱内的窜气(发动机作功燃烧过程的末端,一些未燃混合气在高压力下从活塞环漏入曲轴箱内,业内将这种泄漏称为窜气)通过发动机工作产生的真空导入进气歧管,然后窜气会随着新鲜的空气一起进入汽缸烧掉,从而降低污染提高发动机效率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129658.html
GMT+8, 2026-11-11 14:51 , Processed in 0.111017 second(s), 20 queries .
