查看: 150|回复: 0
p0920故障码解释和消除方法,P0920故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0920故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档前推执行器 (前推换档杆,奇数齿轮,1,3,5)电路/开路(Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129632.html
GMT+8, 2026-11-11 10:20 , Processed in 0.275459 second(s), 20 queries .
