查看: 132|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1211故障码解释和消除方法,P1211故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1211故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是刹车防抱死(ABS)/驱动防滑牵引力控制(TCS)系统(TCS)控制模块 - 故障(ABS/TCS Control Module - Malfunction)。
背景知识:防抱死刹车(ABS)系统的作用是防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129666.html
GMT+8, 2026-11-11 14:52 , Processed in 0.064622 second(s), 20 queries .
