查看: 63|回复: 0
p0958故障码解释和消除方法,P0958故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0958故障码,适用于所有汽车制造商,意思是自动换档手动(ASM)变速器模式(动力/冬季/运动/等)电路高(Auto Shift Manual Mode Circuit High)。
背景知识:自动换档手动变速器允许司机将变速器打入手动模式,手动控制升档或降档。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129703.html
GMT+8, 2026-11-11 15:24 , Processed in 0.060253 second(s), 20 queries .
