查看: 103|回复: 0
p0923故障码解释和消除方法,P0923故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0923故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档前推执行器 (前推换档杆,奇数齿轮,1,3,5)电路高(Gear Shift Forward Actuator Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129635.html
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries .
