查看: 132|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1212故障码解释和消除方法,P1212故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1212故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是刹车防抱死(ABS)/驱动防滑/牵引力控制(TCS)模块 - 通信故障(ABS Control Module/Traction Control Module - Communication Failure)。
背景知识:防抱死刹车(ABS)系统的作用是防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129670.html
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.069932 second(s), 20 queries .
