查看: 94|回复: 0
p0946故障码解释和消除方法,P0946故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0946故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压泵继电器电路范围/性能(Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129691.html
GMT+8, 2026-11-11 13:08 , Processed in 0.105107 second(s), 20 queries .
