查看: 84|回复: 0
p0944故障码解释和消除方法,P0944故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0944故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压装置失压(Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129687.html
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.061921 second(s), 20 queries .
