查看: 64|回复: 0
捷豹p1217故障码解释和消除方法,捷豹P1217故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1217故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器3 - 间歇性信号(Accelerator Pedal Position Sensor 3 - Intermittent Signal)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129685.html
GMT+8, 2026-11-11 12:10 , Processed in 0.059471 second(s), 20 queries .
