查看: 146|回复: 0
p0938故障码解释和消除方法,P0938故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0938故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压油温度传感器电路范围/性能(Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129657.html
GMT+8, 2026-11-11 05:57 , Processed in 0.060395 second(s), 20 queries .
